TU NE PEUX PAS POSTER NI RÉPONDRE DANS CETTE SECTION
Désinstallation automatique ebay icon
Bonsoir
L'installation silencieuse d'unlocker installe aussi le programme ebay icon :
paramètre installation unlocker : unlocker.exe /S
fichier désinstallation ebay icon se trouve dans :
- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Desktopicon\uninst.exe
Paramètres non fonctionnel : /s, /S, /passive, /quiet, /qn, /qb, /silent, /verysilent, /verysilent /SP-
Une idée ?
Merci
Bonsoir, vu qu'il s'agit d'un simple raccourci vers ebay, je te conseil une commande simple du style :
| LIGNES DE CODE : | DEL /S /Q "C:\....." | en adaptant le chemin
S'il s'agit d'un dossier à supprimer, utilise la commande « RD /S /Q ».
Bonne soirée .
Merci,
Mais ce genre de méthode n'est pas très propre,
Trace du programme dans ajout et suppression de programme, registre ?
un dossier à effacer + 2 raccourcis (bureau, démarrer).
Pas d'autre solution ?
Signature: RAD |
Tu peux toujours créer un script ou un batch qui te permet de réaliser les différents opérations....
Avec un soft de désinstallation tu peux vérifier s'il y a des traces dans la bases de registres pour pouvoir affiner la création de ton script.
Signature: Il n'y a de chaotique que ce que l'on ignore.... |
Merci,
Pas d'autre solution ? |
J'ai un semblant de solution :
| LIGNES DE CODE : | @echo off
echo Installation de Unlocker
echo.
start /wait C:\Unlocker\unlocker.exe /S
echo.
sleep 2
echo.
start /wait %AppData%\Desktopicon\uninst.exe ???
echo.
echo Installation terminee
pause |
Il faut juste trouver le paramètre silencieux pour ebay.Concernant la commande "sleep" l'exécutable se trouve dans System32 (placé par Coccinelle).
J'essaie de voir pour le paramètre silencieux.
Édit : je n'ai pas trouvé ce fichu paramètre silencieux....
Merci Ryo67 pour ta solution,
Autre solution : Unlocker portable, cependant plus pratique sur clé USB que sur disque systeme.
dans ton script la ligne "sleep 2", n'est à mon avis pas forcément nécessaire, ça fonctionne sans.
Si ma solution fonctionne, alors c'est bon
L'inconvénient d'unlocker portable est qu'il manque au menu contextuel, enfin inconvénient quand comme moi tu es habitué à ce menu. Mais l'avantage d'un log portable, même sur sur HDD, est qu'il ne touche pas ou peu au registre, la quasi-totalité de mes applis sont portables.
J'ai mis le "sleep 2" pour laisser le temps au logiciel ebay de s'installer, en virtuel ça ne passait pas
Faux, Unlocker portable téléchargé sur "http://portableappz.blogspot.com" est présent dans le menu du clic droit, je l'utilise comme ça.
a+
Si on peut, mais il faut juste récupérer les clés de registre qui vont avec
Arf, tu viens d'éditer le post !
